Salut les amis,
J' ai une petite question ?
Quand un démareur claque ,c'est qu'il est foutu ou que la batterie ne lui envoie pas assé de courant ?
merci
demareur
Soit il ne reçoit plus assez de courant(cablage,batterie alternateur)
soit le moteur de démarreur est à refaire et seul le solenoide marche
soit le solenoide se met en mouvement mais ne fait plus contact électrique pour le moteur du démarreur
soit le moteur du tracteur force pour une raison quelconque (frottement mécanique ou huile figée)
Ah tu as p'tre le même problème que moi le 383 faisait des scénes pour démarrer au bouton il voulait plus sa faisait un petit moment genre 1 semaine qui voulait plus obligé de shunter au démarreur car au bouton on tirait on entendait "TAC" et le sa tourné pas j'ai finalment démonté le démarreur porté chez un mécano qui m'a changé le lanceur la pière ronde en dessou la ou les fils arrive 75 € ttc la réparation y'a 9€ ou 7€ de main d'oeuvre je crois
