Problème boite
Problème boite
Message non lu par 624 »
Boîte mécanique de 624 IH , quelle que fois je ne peux passer ni la première ni la deuxième ,je passe la troisième , je reviens en première et tout va bien . C’est un problème de fourchette ou d usure du bout du levier de vitesse qui commande les 2 coulisseaux .
Merci d avance
Re: Problème boite
Bonjour ,ah te revoila ;) pour les vibrations tout va bien ? :mdr:
pour le passage en 1 et 2 sans difficulté faut t il que le coulisseau de 3/4 revienne bien a son point mort sinon y aura souci et ca peut étre une cause ,le mieux est de déposer le levier avec sa flasque de fixation ( 4 vis ) et voir si beaucoup d usure du bout du levier y compris de l axe sur lequel il navigue et aussi l usure sur les taquets a l intérieur monté sur les coulisseaux ,de la manuellement avec un grand tournevis tu fais aller les 2 coulisseaux ce qui va remplacer le levier et vers devant et ar et ca pour voir s ils se verrouillent bien au point mort y compris vitesse engagée car possibilité aussi des ressorts de verroillage hs ce qui peut empécher un coulisseau de bien revenir a sa place ce qui est important ,le coulisseau de 3/4 est celui de gauche vu du haut et assis sur le siége
624
Re: Problème boite
Oui fidèl au forum
Les ressorts et billes de verrouillage des coulisseaux sont neufs .
Oui il y a du jeu entre les 2 coquilles des coulisseaux et le levier de vitesse . Il aurait sûrement fallut recharger l usure des coquilles avant remontage
J ai pas compris , je pensais qu il fallait recharger le bout du levier de vitesse
Pour les vibrations c est réglé , parfait .
Merci à toi
Re: Problème boite
ah encore une fois t avais pas tout dit :lol: si les ressorts ont était fait ,alors oui quel dommage de pas avoir rechargé les taquets tant qu ils était demonté et surement bien bouffé !! te reste plus qu a rechargé le bout du levier pour récupérer au max car ca c est encore faisable
624
Re: Problème boite
Bonjour D 40 et les autres
Suite à tes conseils à propos de la 1ere et de la 2 eme qui avait du mal à passer , j ai démonté la bride du levier de vitesse qui est sur la boîte .
L usure du bout du levier est normale par contre les deux pièces au bout des coulisseaux sont usées. Le levier vient de la boîte ampli qui n avait que 10 000 h.J ai rechargé le bout du levier de 16 mm de diamètre je suis arrivé à 18,5 mm , c était le plus simple .
Après essai les vitesse passe bien mais c est un peu ferme ça doit être normal .
Bonne soirée
