fuite sur 1055
grateloupcity
fuite sur 1055
bonsoir,
Mon 1055 a une fuite(c'est pas la seule mais la plus importante :lol: )au niveau de l'axe de commande de la prise de force dans le carter de pont, coté droit.Y a t'il une astuce ou il faut tomber le boitier du pont avant?
merci,à bientôt
Alain
Re: fuite sur 1055
Bonjour Alain
ah ces ih ;) ,pour faire ta fuite d axe de commande de pdf faut aller changer le joint torique mais pour ca il faut le tirer dehors mais avant oui faut sortir le boitier de commande de pont av de facon a sortir de son emplacement le petit bras et taquet pris dans le crabot d arbre de pdf pour pouvoir faire manoeuvrer l axe vers l extérieur coté droit de facon a faire découvrir le joint
grateloupcity
Re: fuite sur 1055
salut JFrançois,
C'est bien ce que je pensais,pas mal de boulot pour un petit joint de merde! :(
merci :yes:
Re: fuite sur 1055
grateloupcity a écrit : 14 juil. 2025 00:00 salut JFrançois,
merci :yes:
oui éffectivement du boulot pour un petit joint ,sinon changer de couleur :?: :mdr: :mdr:
