Joint de culasse sur mon 323
py de neizvran
Message non lu par py de neizvran »
je pensais avoir fini ma réfection d'un 323.
Il me restait plus qu'à changer mon demarreur par un neuf (adaptable), ce qui a été fait cette apres midi.
Mais au démarrage remontée d'eau par le porte injecteur du 2ème cylindre.
Le joint de culasse était neuf mais monté deux fois, la 1ère fois je l'avais monté à l'envers et serré. Il y a juste un petit trou de plus à l'arrière côté réservoir.
Démontage de la culasse cette aprem et éffectivement de l'eau dans le cylindre 3 (réservoir).
Lors du démontage un écrou justement du 3ème cylindre très peu serré à la différence des 7 autres.
Qu'n pensez vous? Je remonte l'ensemble avec unnouveau joint?
Merci de vos lumière.
P-yves
Re: Joint de culasse sur mon 323
alors oui vaut mieux repartir sur une bonne base c est a dire avec un joint neuf aprés ces périples ,par contre de trouver un écrou moins sérré que les autres pas normal :?: quand on serre une culasse on serre tous les boulons au méme couple et dans l ordre uniformément
de dire que t avais de l eau qui sortait du 2eme cylindre et au démontage trouvé de l eau dans le 3eme :?: :?:
py de neizvran
J'ai remis un nouveau joint et pareil - j'ai ouvert un autre post
