farmall FG
farmall FG
bonjour
après une très longue absence sur le cite et ne pouvant plus me connecté je me suis réinscrit
Aillant fait l'acquisition d'un farmall FG samedi dernier j' ai commencé le contrôle technique pour savoir si le bestiau pouvait fonctionner
rapidement ???
malheureusement après vidange je constate des morceaux de goupilles fendues dans le carter !!! démontage du carter !!! une belle a beaucoup
de jeu !!! je démonte et là ,surprise le coussinet a été doublé avec un morceau de clinquant !!! je démonte le coussinet d'a coté , pas de jeu apparent mais je soupçonne qu' il a tourné !!
je regarde de plus prêt le vilebrequin !!! sur le palier central un fil de fer pour je suppose diminuer le jeu latéral ???
le moteur a donc été bien bidouillé par un bricoleur du dimanche
Ma question trouve t'on toujours des pièces pour ce moteur et si oui ou ???
merci d'avance pour vos réponses
cordialement LULU29
rapidement ???
cordialement LULU29
- Masterboy633
Re: farmall FG
bonjour
suite a ma demande de pièces pour un farmall FG ,je sais que le farmall f14 a le même moteur
mais le moteur du FCN est-il compatible malgré que ce soit un diesel (embiellage , bielles , pistons )
merci de vos réponses
LULU29
LULU29
Re: farmall FG
C'est le DF 25 dérivé du FG qui est équipé d'un moteur diesel et qui équipera les FCN et de même cylindrée que le FG 2043 cm3 .
Mais si c'est le même moteur que le F14 il faut se tourner vers les US . Steiner parts , Lone star tractors dans le 41
Re: farmall FG
bonjour
merci dix56 pour ta réponse
quand tu regarde dans la rubrique "tracteurs ih " le FCN fait 80 /101.6 et 2043 cm3 et le FG fait exactement la même chose !!!
d'où ma question sur l'embiellage ???
j ai un FCN que je peu mettre en pièces ,mais avant de le faire !!! si c'est pour rien !!!
affaire a suivre
LULU29
affaire a suivre
LULU29
Re: farmall FG
Ce serait dommage de mettre en pièces un FCN qui est pas très courant .
IL faut faire des recherches avant de prendre cette décision
Re: farmall FG
rebonjour
je suis d'accord avec toi DIX56 ,mais j'en ai 2 et celui là n'est pas d'origine
le vrai FCN est en 36 et celui ci en 28 avec des roues a flasques , fixé avec des boulons sur l'arbre de roue
et un train avant d'utility fcc
sinon j ai regardé pour le moteur ,en apparence extérieurement c'est pareil , mais en regardant de plus prés le FG a 3 paliers et le FCN en as 5 ???
la question reste entière !!!
Re: farmall FG
bonjour a tous
après vérification le moteur du FCN ne convient pas pour le FG
comme j'ai vérifié , les 5 paliers du FCN ne permettent pas de remonter le régulateur qui commande le carburateur
le problème n'est pas résolu er envoyer le vilebrequin a réaléser je ne sui pas sure de trouver des coussinets ???
je cherche donc un vilebrequin pour farmall FG ou F14
merci pour vos avis éventuels
bonne fin de journée
LULU29
LULU29
- Masterboy633
Re: farmall FG
Le FG étant d'origine Allemande et ces derniers étant plus conservateurs que nous, il faudrait peut être voir auprès d'eux.
Notre homologue Allemand: https://334647.forumromanum.com/member/ ... ser_334647
Re: farmall FG
bonjour
merci Masterboy633 pour le lien
je vous tiens au courant si ça fonctionne
bonne journée
bonne journée
