Bonjour a tous
J'ai un gros souci sur mon cs100, cela fait 2 mois qu'il est au garage pour une panne électrique code erreur 90 le tracteur n'avançait plus , le mecano à remplacer un module et le code erreur c'est effacer et le tracteur fonctionnait.
Ensuite le mecano en contrôlant si tous fonctionnait c'est aperçu que le relevage ne fonctionnait plus et que le moteur ne se coupait plus . ( Alors que tous fonctionnait bien avant )
Après plusieurs recherche il a envoyé une carte imprimer en réparation ou il y avais une diode de brûler. ( Carte se trouvant sous le capot moteur).
Après avoir remis la carte sa fonctionnait, le mecano est aller rouler avec pas de problème.
En voulant le redémarrer le tracteur n'avance plus et mais le code erreur 80.
Si quelqu'un sais se que signifie se code et ou à déjà eu toute ses pannes je suis preneur de toute information car la sa commence a faire beaucoup .
Le mecano dit qu'il n'a pas le temps de regarder cette fois . Merci
Panne électrique case cs100
Re: Panne électrique case cs100
Bonjour si ça commence comme ça c'est mal barré j'ai eu ce genre de merde sur un 150 plusieurs fois il a fini pour l'export. Les faisceau sont fragiles et vieux sur ces taxis peut être un fil qui déconne quelque part
