huile boite refoule par bouchon (boite inverseur hydraulique) ih 724
Matthou
Message non lu par Matthou »
Hier fanage d'environ 3 hectares (strela 3m) gamme arrière vitesse 3 ou 4 selon la quantité de fourrage à 1800/2000 tours.
L'huile de boite refoule par le bouchon de remplissage et le température de la boite semble vraiment chaude (Total Dynatrans MPX neuve moins de 10h actuellement niveau ok) il me semble que mon tracteur est équipée d'une sonde de température de boite mais elle n'est pas connectée et je suis une énorme quiche en électrique 12/24volts.
Pour info, avant l'arrêt du tracteur pour les travaux, l'huile de boite était de la Dynatrans MPV : symptôme identique.
Je précise que l'inverseur fonctionne sans problème que la crépine est parfaitement propre.
Quels sont les choses à regarder pour essayer de poser un diagnostic ?
yamfz6n62
Re: huile boite refoule par bouchon (boite inverseur hydraulique) ih 724
Message non lu par yamfz6n62 »
Ton bouchon de remplissage d'huile de boite est bien devant ton siége, et l'huile refoule par les orifices?
Matthou
oui le bouchon de remplissage est bien devant le siège juste sous les leviers de vitesses et l'huile refoule par ce bouchon.
yamfz6n62
Coupé ta tige en biseau et tu percées ton tuyau tous les 2 cm de part et d'autre diamètre 3mm façon silencieux, et vérifie que ça soit la bonne huile de boite
Matthou
Merci pour ta réponse.
concernant l'huile de boite elle dispose de la norme hytran ms1209 donc normalement pas de soucis.
la tuyau agit comme un aspirateur et c'est lui qui refoule l'huile ?
yamfz6n62
En gros oui en faisant les perforations l'huile ne va plus remonter jusqu'au tami...
Ton niveau d!huile n'est pas trop haut?
J!ai eu le tour et depuis plus embêté
