Maxxum 5150 voyant démarre plus
samssoul
Message non lu par samssoul »
Salut les gars en pleine fauché ce voyant c'est allumé j'ai éteint et depuis il veut plus demarer un voyant rouge avec une goutte dans un cercle et une flèche de chaque côté
Re: Maxxum 5150 voyant démarre plus
ce témoin c est la préssion d huile moteur :!: :!:
il veut plus démarrer :?: c est a dire ,le démarreur entraine le moteur ou pas :?:
samssoul
Non il fait juste un clic au demareur c'est tt
samssoul
En fauchage ce temion s allumé et s eteigné un peu bizarre je sais pas si.il y a un lien
non mais la tu risqué gros avec le témoin qui s éclaire :!:
t est sur de l avoir arrété ou c est lui qui c est arrété tout seul :?: je veux pas te faire peur mais il se pourrait qu il y est un sérrage moteur pour manque de préssion d huile ca y ressemble fort :!: essaye de faire tourner le moteur directement sur la poulie moteur a l av avec une douille et rallonge en prenant un boulon pour voir si tu arrives a le basculer un peu
samssoul
Non c'est moi qui l ai arrêté et zpres j ai voulu relancer et plus rien
samssoul
Merde jsp que c'est pas ça
j ai bien peur ,s il est bloqué c est normal que le démarreur ne puisse le faire tourner ,il aurait fallu s inquiéter avant car faut pas jouer avec une préssion d huile qui clignote ,as t u regardé le niveau d huile du moteur :?: mais essaye de le faire tourner comme déja dit et tu sera fixé
samssoul
Il tourne le moteur avec une douille et un cliquet
samssoul
Le niveau d huile moteur est sur full
samssoul
Bordel je viens de nettoyer et débranché la petite sonde sur le côté et il redémarre
la sonde de préssion d huile que t a nettoyé :?: il a redémarré du fait peut étre qu il refoidi et relaché mais t a intérét a mesurer la préssion d huile avec un mano pour savoir ou s en en est
samssoul
Ba il été froid la met il demmaré pas et hop je touche ça et il relance
samssoul
Je vais voir comment on fait pour prendre la pression?
mais t a touché quoi exactement :?: pour qu il démarre ,c est pas au niveau du démarreur des fois :?: du fait que ton témoin de préssion clignote vaut mieux mesurer celle ci avec un mano qui lui dira le vrai ,pour faire ,tu enléves la sonde de préssion d huile moteur et a la place faut brancher l outillage prévu a ca ,raccord ,flexible et mano
