Freins 353
Freins 353
J'ai très peu de freinage aux pédales et par contre le frein à main fonctionne bien, quel conseil me donneriez vous pour améliorer mon freinage au pédales ?
C'est mon premier tracteur....
- Masterboy633
Re: Freins 353
Tu n'est pas dans la bonne rubrique pour les questions mécaniques.
Il faut poster dans " cylindres et pignons "
Re: Freins 353
Sujet déplacé
Sujet déplacé
Re: Freins 353
pour gagner du freinage faut déposer les 2 carters de frein pour aller faire un bon dépoussiérage/nettoyage des disques et mécanisme et intérieur carter voir changer les garnitures des disques si en mauvais état sinon bien les toiler y compris les faces de portée sur les mécanismes ,graisser un peu le jeu de billes et emplacement sur mécanismes controle des ressorts de rappel si faibles faire l échange remontage de l ensemble et réglage par les biellettes en sortie de carter et fixée au mécanisme ,voir de changer les soufflets caoutchouc de protection qui empèche d enter la saleté a l intérieur du carter
Re: Freins 353
Merci et désolé pour le post dans la mauvaise rubrique....
Re: Freins 353
Auriez vous des photos pour le démontage ?
Re: Freins 353
non pas de photos mais pas compliqué ,les carters de freins sont sur le coté de la boite vers l arriere comme t a du voir et fixé avec 5 boulons clé de 19 ,et faut enlever l axe de la biellette de commande dessous de facon a séparer du bras commandé du systéme venant des pédales
Re: Freins 353
Ok merci, donc pas besoin de déposer les roues ?
