salut à tous.
j' ai un eut un problème ce matin en allant au bois.
Plus de puissance sur le 434. j' avais la remorque vide derrière, ça allait très bien au plat mais dès qu' il y avait une côte, impossible.... obligé de rétrograder en 1 pour monter au ralenti.
J' avais eut la même chose il y a 2 mois, j' avais résolu le pb en changeant le filtre a gasoil.
La il est neuf donc je voulais avoir votre avis..... est ce la pompe a gasoil ?
puissance 434
- Masterboy633
Re: puissance 434
Je ne pense pas à la pompe, changer le filtre ne l'aurait pas "réparé".
Vérifie ton circuit de fuel jusqu'à la pompe dans un premier temps.
Ton filtre était dans quel état ?
Est qu'il monte bien dans les tours au démarrage ?
Ca peut être une durite bouchée. Ce qui te donnerai une marche normale au démarrage, puis, une baisse de puissance dûe à une sous alimentation en gasoil
Pareil avec le bouchon de réservoir qui peut être bouché ou le raccord banjo sous le réservoir qui se remplit de m...e et empêche la bonne circulation de fuel (pas sûr que tu l'ais sur ton réservoir).
