Farmall qui cale après 30 sec
Bonjour à tous, j'ai un soucis sur mon Farmall Super Cub que je suis entrain de refaire. Il démarre au quart de tour, mais après un petit moment il cale. J'ai déjà vidangé le réservoir, fait le carbu à l'ultrason ainsi que le tuyau qui relie les 2. D'où peut provenir le problème? (J'ai 15ans et j'apprend la mécanique sur ce tracteur...)
Re: Farmall qui cale après 30 sec
Le flotteur du carbu ne serait pas percé?
Quand il Cale il redémarre de suite ? Combien de temps il reste allumé ? Des qu'il a calé regarde si la cuve du carburateur est pleine ? Si le papillon des gaz est bien ouvert ? Enfin tu peux regarder si il y a de l'allumage (si non c'est souvent le condensateur ou la bobine qui a froid marche parfaitement et des qu'elle chauffe ca se mets en cours circuit ) en démontant une bougie . En regardant la bougie tu sauras si elle noyé parce qu'il y a trop d'essence ou plus d'allumage. Ou sèche par manque d'essence .
Oui il redémarre de suite sans problème. Il cale entre 30sec et 1min. Comment puis-je vérifier? Oui en tout cas démonté il fonctionne parfaitement. Okay je vais regarder ça.lolof240 a écrit : ↑17 mars 2024 19:36 Quand il Cale il redémarre de suite ? Combien de temps il reste allumé ? Des qu'il a calé regarde si la cuve du carburateur est pleine ? Si le papillon des gaz est bien ouvert ? Enfin tu peux regarder si il y a de l'allumage (si non c'est souvent le condensateur ou la bobine qui a froid marche parfaitement et des qu'elle chauffe ca se mets en cours circuit ) en démontant une bougie . En regardant la bougie tu sauras si elle noyé parce qu'il y a trop d'essence ou plus d'allumage. Ou sèche par manque d'essence .
Merci pour vos réponses!
