Goupille axe prise de force usée ou cassé
La goupille de l'axe à fourchette pour enclencher la pdf s est envolée, du coup le levier est sorti de l axe, l axe à coulissé de +- 10 cm vers exterieur et plus de prise de force qui tourne. J ai repoussé à sa place mais j ai plus du tout de prise de force. Y a t il qlqu un qui sait m aider.
Faut il que je démonte le couvercle du pont arriere pour réparer ?
Merci pour vos reponses.
Re: Goupille axe prise de force usée ou cassé
quel tracteur et 2 roues ou 4x4
Bjr, C est 4x4 .
745 cabine blanche , désolé, j avais oublié de préciser.
Faut il faire la vidange d huile avant de déposer le bloc de 4x4 pour pouvoir remettre tout en place par cette fenêtre ou enlever le bloc de relevage au dessus pour réparer cette panne ? MERCI
oui faut déposer le boitier de commande du pont avant et par la fenétre comme tu dis aller remettre en place le doigt de commande avec son taquet dans la rainure du crabot des 2 arbres ,alors il se pourrait que le taquet soit tombé en bas du carter car il est juste enfilé dans un trou du doigt de commande qui lui est fixé sur l axe en question vu que l ensemble a bougé et reculer ,donc faut vidanger l huile de boite avant de faire l opération et surtout pour bien y voir
Je te remercie bcp, je suis réconforté par ta réponse. Je fais ça au plus vite et reviens ici pour le retour.
Pour la vidange de ce pont, il y aurait bcp de litres ?
une quarantaine
Je viens de finir le rouge, après vous avoir lu, je me suis mis à la tâche hier pour réparer cette prise de force qui ne tournait plus. Après vidange du pont arrierre 40 litres, j ai déposé le mécanisme du 4x4 pour enfin voir par la petite fenêtre que la dite, petite pièce n 'était plus à sa place sur la fourchette. Avec un aimant sur tige en ressort j ai exploré le fond huileux de ce pont et dans le 30 secondes j'ai retrouvé cette petite pièce, ouf pas obligé de retirer le couvercle bloc relevage.
Je l'ai remise en place avec de la graisse pour ne pas qu elle tombe pendant le remontage et remise en place de cette fourchette maintenant complète. Tout fonctionne bien, merci pour votre aide.
Bonne journée.
Vicoucou.
Bonne journée.
Vicoucou.
Merci pour le retour
Attache oscillante
Bjr à tous,
Je recherche attache oscillante qui s attache en dessous du troisième point.
Merci pour propositions.
Vicoucou
Vicoucou
Quel rapport avec ce topic ?
Oh toutes mes eccuses, j ai oublié de préciser que je recherche ce type d attache pour mon tracteur IH 845 4X4.
Peut être que qlq un aurait cela et serait intéressé de la vendre, on ne sait jamais.
C’est toujours pas la bonne section pour ce genre de demande. Un modérateur t’avais déjà déplacé la première fois que tu avais fait cette demande
