Code moteur
Greg 734
Code moteur
Message non lu par Greg 734 »
Bonjour à tous je voudrais savoir le code moteur de mon ih 734 qui et normalement un D239 si je ne me trompe pas mai impossible de trouver le numéro sur le bloc on m'a dit qu'il devait se trouver au niveau de la pompe à injection si vous pouvez m'éclairer impe à se sujet je vous remercie
Re: Code moteur
le type moteur est gravé sur le flanc du bloc coté droit ,tu as le filtre a huile moteur avec son support et sur lequel y a la sonde de pression d huile et juste a coté a droite de celle ci tu trouveras le n°D 239 qui correspond a ton moteur
Greg 734
Re: Code moteur
Bonjour ok merci je regarderai demain merci à toi
Re: Code moteur
Le gag: en commençant à lire "code moteur", puis 734, je comprenais plus. :oops:
il n'y a pas d'électronique dans ces bestiaux là. D'ailleurs pour ça que c'est fiable :sournois: :sournois:
