Vérin de direction ih 844
nemesis1984
Message non lu par nemesis1984 »
Comment on s’est si le vérin de direction est pas en forme s’il vous plaît ?
Car je tourne bien à droite mais à gauche sa galère et le volant et très souple
Avec vous une idée s’il vous plaît ?
Re: Vérin de direction ih 844
nemesis1984 a écrit : 28 déc. 2023 20:46 Bonsoir
nemesis1984
Voilà c’est fait
J’espère trouver des réponses ici
En vous remerciant
nemesis1984
Direction
Bonsoir quand je tourne à droite sa marche très bien
Mais à gauche sa braque pas le niveau d’huile et bon
J’ai pas de fuite
Quelle serait la panne à votre avis avant de tout démonter ?
Merci à vous
Re: Direction
Quoi comme tracteur ?
Ca pourrait être le joint interne du piston de vérin qui est HS .
Deux posts différents pour le même problème. :allu:
Aucune utilité :bou:
Je t'ai déjà répondu sur l'autre post :yes:
nemesis1984
Sur quel post car je n’ai aucune notification
C’est la première fois que je vais sur un forum
Merci à vous
nemesis1984
Re: Direction
Bonjour un ih 844 sb
Merci d’avoir répondu
Puis je le changer moi même ?
Sa se trouve facilement se genre de joint ?
Merci pour vos réponses
BNMA
Re: Direction
Message non lu par BNMA »
bonjour
Essayer en inversant les 2 flexibles de direction et voir si le problème est le même ou inversé.
Bernard
J'ai fusionné les 2 sujets ;)
philou1829
Message non lu par philou1829 »
bonjour si ca fonctionne bien a droite se n est pas ton verin qui est en cause je pense que ta rotule de direction gauche est hs leve le devant de ton tracteur pour y voir plus clair regarde au niveau de la clavettte qui fait jontion avec la biellette s il elle n est pas sicailllee ou tout simplement l ecrou n est t il pas desserer? cordialement
nemesis1984
J’ai changé le vérin complet
Il m’a fallu visser les rotules je l’aurais vu dessuite ci la rotule était coupé
nemesis1984 a écrit : 29 déc. 2023 18:02 J’ai changé le vérin complet
Et problème résolu ou non ??
halftrack
pour suivre car j'ai le meme problème sur mon manitou
nemesis1984
Bonsoir désolé de la réponse tardive
Bonne année à tous
Pour le vérin finalement il fallait insister pour qu’il se purge
Merci à tous
