Bruit pont arrière ih 1046
Mattys d
Message non lu par Mattys d »
Bonjour j'ai un bruit provenant de mon pont arrière je ne sais pas d'où il vient mes dés que je lâche l'embrayage que je sois au point mort ou en vitesse le bruit apparaît auriez vous des idées d'où le bruit peut-il venir ?
guib
Re: Bruit pont arrière ih 1046
Message non lu par guib »
Tu as un problème de boite-pont et tu veux augmenter la puissance de ton tracteur ? :he:
henri
Message non lu par henri »
Quel genre de bruit :grognement ,claquement ou autre?
Mattys d
Plus un grognements
henri
Alors voir coté roulements arbre de transmission.
Mattys d
J'y est regarder et rien à signaler de se côté là malheureusement
si tu est sur que ca fait du bruit sur place au point mort embrayage relaché et surement au ralenti le ferait t il si tu augmentes le régime moteur a 1200t voir plus :?: en fait sur plusieurs régimes pour voir si différence
philippe colin
si tu as du bruit au point mort, c'est pas le pont
attention, les bruits ça ''suit'' la fonte et çà apparait plus loin....
en matière de bruit, faut pas trop se fier aux impressions
a+
