Embrayage boîte ampli
Re: Embrayage boîte ampli
J ai déposé le distributeur , à l intérieur un petit axe ,diamètre 10 décolleté à 4 mm longueur totale 24 mm ,poussé par un ressort dont l extrémité se loge à l intérieur . Le bout de l axe usiner a 4 mm est abîmé comme s il avait été meulé d un côté
Au bout il reste 3 mm et chemfrein de 3 mm de longueur
Imposible de mettre la photo désolé
Bonne journée
Bonne journée
Distributeur démonter un petit axe diamètre 10 décolleté à 4 lg 24 est usé au bout du rond de 4
Comme une pointe à chevron mais meuler que d un côté vu du bout il reste 3 mm
Cette pièce est poussée par un ressort dont l extrémité est à l intérieur .
Mon problème pourrais venir de ça ?
Merci d avance
Merci d avance
Tu doit parler du pointeau avec son ressort de tarage...
Sans photo c'est compliquer de dire oui ou non.
Tu n'avais pas pris les pressions il me semble ? Sinon on aurait pu t'indiquer de controler de ce coté avant de tout ouvrir...
Oui ça peut être un clapet donc il n assure plus sa fonction du fait de l usure qu il y a au bout et une pression très faible
Comment vérifier l intérieur du distributeur ?
Merci pour les conseils
Je me suis trompé, je voulais dire pointeau
Bonne après midi
Bonne après midi
Difficile a dire vu qu'il manque des étapes au diag..
C'est possible qu'il ne soit plus bon mais sa fonction principal est de faire la progressivité au démarrage..
J ai pris la pression de la pompe qui est à de 10 bars
La commande du distributeur était au milieu donc au neutre
Après quelques semaines d inactivité ça serai bien de solutionner le problème
Merci d avance pour vos conseils avisés
10bar au neutre, et en basculant l'inverseur en av ou ar ?
Si la commande n est pas au milieu il n y a pas de pression
En ajoutant une rondelle de 2 mm au bout du ressort de la pompe j arrive à 11 , 5 bars
À bietot
À bietot
