Huile hydraulique
Huile hydraulique
Message non lu par 624 »
J ai fabriqué une fendeuse , le groupe hydraulique est sur la machine .L e réservoir est en inox avec un filtre à air au dessus pour que l air puisse rentrer et sortir librement
Le problème est que l huile se charge en humidité et il faut la changer à peu près tous les 3 ans . En hiver l huile deviens blanche et la machine est moins rapide
Si quelqu un peut me renseigner
Merci d avance
Re: Huile hydraulique
ds un premier temps ,soit tu la stockes au chaud ,mais ca j'y crois pas ,soit tu isoles le reservoir afin d'eviter la condensation , ton bouchon de mise a l'air a un clapet ressort ?
624
Avec un peu de retard je réponds
La machine est toujours rangée à l abri , la mise à l air se fait par un filtre à huile qui fait office de filtre à air au dessus du réservoir
J ai mis un filtre à huile parce qu il se visse sur un tube et l air qui rentre est propre
Non il n y a pas de clapet à ressort
Peut être de la condensation dans le réservoir quand l huile est chaude ?
philou1829
Message non lu par philou1829 »
bonjour il faut supprimer ton filtre a air se qui provoque la condensation dans le reservoir mettre un filtre dans le reservoir plus crepine d aspiration d huile regarde comment sont fabrique les fendeuse proffessionelle cordialement
624
Il faut obligatoirement une entrée d air dans le réservoir,il y aune différence de volume d huile dans le vérin quand la tige est sortie que quand elle est rentrée. L huile monte et descend donc régulièrement dans le réservoir
Mon filtre sert donc à empêcher les saletés de rentrer
C est la seule solution que j ai trouvé
