photo réfections pivot pont zf 1351
jerhed
Message non lu par jerhed »
Si je n'ai pas fait d'erreur et si ça fonctionne voilà ce que nous avions fait comme réparation temporaire. Le filetage du pivot bien amoché, on a pu le remettre en place correctement. On a ajusté une rondelle de calage qui trainait là et on a fabriqué une plaque qui puisse faire pression sur le pivot. On a fait deux points de soudure au pivot puis on a replacé la coiffe. Du coup je règle le jeux par le pivot du dessous. Quand je serais au bout je changerais le porte fusée et les accessoires. Avant de faire ça j'avais demandé le tarif et il y en avait pour presque 1000€! Pour l'instant après 200h ça tient
