fuite tuyau hydraulique
nico ih 554
Message non lu par nico ih 554 »
Bonjour à tous quelqu'un peut aider j'ai une fuite en haut du filtre hydraulique sur une soudure du gros tuyau qui va à la pompe hp
mais le problème que je rencontre c'est pour enlever le gros écrou(27) sur la pompe hp une clé ne passe pas faut il déviser les 4 vis allens en haut de la pompe
Merci Cordialement.
Re: fuite tuyau hydraulique
pour défaire l écrou du tuyau il faut une clé de 27 a tuyauter ou avec une clé plate mais a condition de la modifier c est a dire de meuler les 2 cotés extérieur ,sinon oui défaire les 4 vis btr comme solution par contre au remontage faudra les faire prendre en premier tant que ca sera libre et avant de sérrer le raccord a l opposé
nico ih 554
Merci de ta réponse rapide D40 :D faut il refaire un joint sous le couvercle des 4 vis btr
béh en fait c est un joint torique et de le changer c est assuré le coup
nico ih 554
c'est démonter ok pour le joint torique je préfère toujours demander que faire des connerie
le 554 vas pouvoir reprendre du boulot :yes:
merci encore et bonne soirée à toi
MartinLaporte54
Message non lu par MartinLaporte54 »
Salut, la fuite c'est jamais cool. Pour l'écrou de 27, si la clé passe pas, essaie peut-être une clé à molette fine ou une clé à œil décalé ? Sinon, ouais, dévisser les vis Allen peut te donner plus d'espace. Fais juste gaffe à pas tout dérégler. Bonne chance !
MartinLaporte54 a écrit : 08 sept. 2023 13:39 Salut, la fuite c'est jamais cool. Pour l'écrou de 27, si la clé passe pas, essaie peut-être une clé à molette fine ou une clé à œil décalé ? Sinon, ouais, dévisser les vis Allen peut te donner plus d'espace. Fais juste gaffe à pas tout dérégler. Bonne chance !
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super ;) merci 8)
