Cylindrée du 14 par dessous
- pibrouleur
Bonjour les fans nés en rouge
Voilà tout est dit dans le titre ,
Je voudrais refaire la cylindrée du 1455 juste en déculassant et par dessous juste tomber le carter ba , C’est possible ???
Merci les mec à nous
Re: Cylindrée du 14 par dessous
oui la cylindrée peut se refaire en place ,dépose culasse et carter inférieur par contre pour déposer celui ci faudra reculer le train av ,par contre aussi c est par le haut et non par dessous
pour la cylindrée je parle
- pibrouleur
Oui D 40 défaire les bielles par dessous , et sortir les pistons chemises par en haut , avancer le train av juste un peu pour les boulons du carter en calant sous le convertisseur
Ne pas oublier de déposer les deux vis à l’arrriere du carter
Quel est le lien CNH pour voir les éclates? Je ne m’en souviens plus Merci
C'est faisable. Tu déculasses, tu tombes le carter, et tu as accès. Faut juste être minutieux et patient, mec. Tu gères !
Visiter notre site : http://ovnet.net/
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 serait super
- pibrouleur
Ça y est c.est presque fini, déposé par dessous, au cric et barre sous le piston car pistons soudés aux chemises par la rouille.
le turbo refait à neuf bloqué aussi par le rouille, la culasse révisée sièges rectifiés, et soupapes itou,
Radiateur décrassé à l.acide , 33/100 pendant 12 h , rinçage abondant,
Permutation de boîte de vitesse piquée sur le vieux IH banque de pièces. Avec dépose de cabine …
Ça va ronfler dur
Ça va ronfler dur
- snoopy7588
cool !
mais quand est ce que tu nous met des photos ??
- pibrouleur
Bon ce soir il n’a pas=voulu peter , sans doute recaler la pompe demain,
On s’est battu avec les purges de freins …
Les photos sont sur le téléphone , l’iPad reste a la maison le jour. Avec LTR.!!!
- pibrouleur
Soucis , la poulie damper du villebrequin semble tourner voilée.
Pourtant on a bien remonté avec les bagues de centrage et serré au couple ,
- pibrouleur
Il tourne impec avec un tout petit coup de start pilot
On resserre les raccords d’huile oubliés , les Bandjo du vérin direction fuient,
L’embrayage tout mou , au premier trou de la patte , on va essayer au 2 ieme…
On peut pas mettre de vidéo? Que des petites photos?
- pibrouleur
Peut être que le vélo est tordu? C’est possible?
