Dimensions roues etroites
didierika
Bonjour, mon 1055 est en taille de roues 18,4 38 arrière et 13,6 28 avant. Mes roues etroites actuelles en 11,2 48 arrière et 8,3 36 avant. Mais les pneus sont rasés, et je réfléchis à changer. Je souhaiterais monter plus grand pour avoir plus de garde au sol dans les cultures. Hier j'ai mis pour essai une roue du pulvé qui est en 13,6 48 et ça passe très bien sur le tracteur. D'y coup je me pose la question de quelle taille mettre a l'avant en correspondance ?
Et est ce que c'est possible de monter ces pneus plus grands sur mes jantes sachant que cela reste du 48 pouces? :?: :?:
fa57
Re: Dimensions roues etroites
Message non lu par fa57 »
tu as un rapport entre 0,74 et 0,745 (circonférence av/ar) suivant la marque, donc pour des pneus 13.6/R48 il faut au moins des 9.5R36 ou 230/95 R36 pour avoir 0,73
j'ai juste trouvé ça chez Taurus
Le 8.3R36 tu auras du mal a en trouver à mon avis
pour bien faire il faudrait le rapport de pont entre avant et arrière et la marque des pneus, il faut un prépondérance de 0 à 6% sur l'avant
didierika
Merci pour la réponse, ☺️ je pensais presque voir du 11,2 36 même pour l'avant :?:
fa57
avec cette dimension tu passes de 0,74 à 0,77 soit +4% du rapport entre pneus av et ar
Si le rapport de transmission av/ar avec la dimension pneus d'origine est proche de 0 ce serait bon mais si d'origine tu es à 6% tu en rajoutes 4 ça fera beaucoup trop. C'est la raison pour laquelle il faut le rapport de transmission entre av et ar pour connaitre la prépondérance d'origine.
il faut aussi connaitre la marque des pneus, la circonférence varie légèrement en fonction de la marque
didierika
Ok merci pour ces informations :yes:
