844SB levier de droite devant la PDF
Bonjour à tous et à toutes. sur mon 844SB fraichement acquis j'ai un doute sur un drôle de levier coté droit du siège. Je pense qu'il s'agit d'un sélecteur de gamme. Mais vu le montage j'ai un doute sur la bonne position à utiliser. je vous joins la photo. Dans cette position je pense qu'il est en route à moitié relevé je n'ai plus de vitesse et relevé à fond je pense être en vitesse champs. Merci à vous de vos conseil.
- Fichiers joints
- 2023-02-28 18.40.21.jpg (125.47 Kio) Vu 1644 fois
Re: 844SB levier de droite devant la PDF
Bonsoir, de mémoire il me semble que le sélecteur de gamme ce trouve a gauche du siège, après peut être que ça a été modifié..
Des pro t'en diront plus quand ils passeront dans le coin
Bonsoir,guillaume1318 a écrit : ↑28 févr. 2023 20:53 Bonsoir, de mémoire il me semble que le sélecteur de gamme ce trouve a gauche du siège, après peut être que ça a été modifié..
Des pro t'en diront plus quand ils passeront dans le coin![]()
Sur le mien le sélecteur de gamme est bien à gauche du siège, j'ai l'impression que ton levier n'est pas d'origine
Le Peyrousien a écrit : ↑28 févr. 2023 20:59Bonsoir,guillaume1318 a écrit : ↑28 févr. 2023 20:53 Bonsoir, de mémoire il me semble que le sélecteur de gamme ce trouve a gauche du siège, après peut être que ça a été modifié..
Sur le mien le sélecteur de gamme est bien à gauche du siège, j'ai l'impression que ton levier n'est pas d'origine![]()
béh oui les mecs le levier de gamme est bien a gauche
alors ce levier est la pour commander le super réducteur de boite ,en fait tu dois avoir les vitesses dans les 2 positions différente du levier dont dans l une elle sera réduite et ca en plus des 2 gammes rapide et lente ,il faut voir si ca grippe pas dessous au niveau de l axe de commande qui rentre dans la boite y compris le levier par lui méme et la tringle qui descend voir réglage ,souvent on s en sert pas et le mécanisme se grippe donc faut le faire bien naviguer et dégrippant de facon a récupérer les 2 vitesses dans 2 positions différente
Merci pour toute vos infos du coup le levier fonctionne bien. J ai bien les vitesses qu’elle que soit la position du levier. Ma question était plutôt si il y avait un risque de rouler sur route avec le mode super amplifier qui doit être en position relevé. Merci pour tout et bonne soirée à tous
ah béh si tu as les 2 positions ou les 2 vitesses c est super ,pour la route faut te mettre dans la position qui te donne la grande vitesse ca sera plus rapide et y a aucun risque car le systéme est prévu pour
C'est un super réducteur pour la culture maraîchère par exemple
Merci pour toute c est infos. In est trop lourd pour mettre sur la planteuse à poireau mais c est toujours bon à savoir.
Sur le mien il est à gauche du siège. J'ai le grand levier pour ar/lent/route et à côté un petit levier sur le même axe qui est la rampante.
