Fuite Gasoil pompe Injection IH 644
Yegor31
Message non lu par Yegor31 »
Bonjour à tous
j'ai une petite fuite de gasoil au niveau de la pompe à injection d'un IH 644.
Celle-ci se situe cote départ des 4 tuyaux des injecteurs. Elle n'a lieu que moteur tournant.
Sur l’éclaté du site IH il y a un joint Torique (71).
https://www.mycnhistore.com/fr/fr/casei ... 5056875BD6
Pensez vous que celui-ci peut être à l'origine de la fuite ?
Est il facile de la changer ?
Merci pour vos commentaires et suggestions
Cordialement
aldem88
Re: Fuite Gasoil pompe Injection IH 644
Message non lu par aldem88 »
Bonjour, j'imagine que tu est sûr d'avoir situé l'origine de la fuite. Si effectivement c'est bien ce joint qui est à l'origine de ta fuite, le remplacer n'est pas très compliqué quand tu la déjà fait, par contre il faut que la pompe soit verticale car il y a de petites pièces qui risques de tomber si tu démonte avec la pompe a l'horizontale. Je pense que le mieux, une fois la pompe démontée, c'est de la poser chez un diéséliste pour une étanchéité complète ça ne va pas te couter une fortune.
Yegor31
Merci Beaucoup pour la réponse et les conseils.
Effectivement je pensais démonter la pompe directement sur le tracteur , mais perdre des pièces dans l'herbe ne m'enchante guère.
Je vais voir avec un specialiste
aldem88
Le démontage est assez simple toutefois il y a quelques précaution à prendre. Bien repérer le pignon d'entrainement de la pompe avec le pignon qui y est lié, ne pas desserrer les trois vis sur le pignon d'entrainement pour ne pas avoir à recaler, lorsque tu retire la pompe le pignon reste dans le carter de distribution, faire attention de ne pas faire tomber la clavette dans le distribution. avant le démontage, la placer vers le haut.
Bon démontage.
