Soucis hydraulique 743
Ony
Message non lu par Ony »
Suite au changement embrayage du 743, depuis que je l’ai remonté toutes les fonctions hydrauliques (relevage, direction, chargeur) fonctionne mais le distributeur simple effet siffle fort quand je l’actionne et si je mets le niveau au max, il degeule par le reniflard 2-3 litres.
On dirait qu’il y ai besoin de purge mais je ne vois pas comment, la vis de purge sur le bloc filtre non loin de la pompe crache bien de l’huile.
Le distributeur double effet ne fait pas de bruit et le relevage fait son boulot sans problème.
Je n’arrive pas vraiment à comprendre ce problème.
Merci au spécialiste
guib
Re: Soucis hydraulique 743
Message non lu par guib »
Tu arrives à actionner un vérin (ex benne) avec ton distri simple effet ?
Ony
Je fais naviguer la fourche sans soucis même les bottes de foins.
guib
Le distributeur au repos est du type à centre ouvert et laisse donc passer le flux hydraulique. Tout porte à croire que sur le tien ce passage ne se fait plus
Tu es bon pour démonter le distri et voir ce qui se passe quand la manette n'est pas actionnée (corps étranger ?)
Ony
guib a écrit : 06 juil. 2022 22:07 Le distributeur au repos est du type à centre ouvert et laisse donc passer le flux hydraulique. Tout porte à croire que sur le tien ce passage ne se fait plus
Le bruit n’est pas au repos mais en l’actionnant.
Tu penses quand même que c’est ça ?
guib
Pas de ralentissement des mouvements quand tu te sers de ce distributeur ?
Ony
Salut
Désolé pour le retard, j’ai plein de boulot.
Non rien tout fonctionne normalement.
