vibration D155
grateloupcity
vibration D155
J'ai changé les joints de chemises du 423, le moteur tourne correctement mais vibre énormément!Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie??Merci de me taper sur les doigts! :roll:
Re: vibration D155
Salut Alain,
Tu n'aurais pas une petite vidéo :mrgreen: pour que les spécialistes se rendent compte et puissent t'aider !
Re: vibration D155
grateloupcity a écrit : 15 avr. 2022 21:04 Bonsoir,
a tout hasard t a pas démonté la poulie de vilo a l avant pour une opération quelconque :?:
grateloupcity
Re: vibration D155
salut,
non pas touché à la poulie :?
Re: vibration D155
t a bien remonté les bielles dans le bon sens :?: y compris les pistons mais les a t u séparé des bielles :?: eux doivent étre bien sinon y aurait d autre souci ,il ne vibrait pas avant cette opération :?: niveau injection as t u fait quelque chose :?: culbuteurs bien réglé :?: ( toutes ces questions ) ;)
grateloupcity
Re: vibration D155
Il tournait tres bien,juste le ldr qui passait dans l'huile,je n'ai pas séparé les piston des bielles mais je n'exclue pas que je sois assez con pour en avoir foutue une à l'envers!Les culbuteurs peuvent faire une vibration?
Re: vibration D155
grateloupcity a écrit : 16 avr. 2022 09:23 Il tournait tres bien,juste le ldr qui passait dans l'huile,je n'ai pas séparé les piston des bielles mais je n'exclue pas que je sois assez con pour en avoir foutue une à l'envers!Les culbuteurs peuvent faire une vibration?
mis une a l envers pourquoi pas , mais vu que t a pas séparé les pistons celui ci serait a l envers aussi et ca tournerait pas bien et fumer a l échappement normalement ,pour les culbuteurs si mal réglé ca peut oui provoquer un cafouillage ,trouve t u qu il tourne pareil qu avant démontage et as t u changé les segments :?:
grateloupcity
Re: vibration D155
Je n'ai rien changé,il tourne comme avant mais avec une très grosse vibration,un peu comme un 4 cylindres avec un équilibreur mal calé.pourquoi il fumerait avec une bielle à l'envers?
Re: vibration D155
béh qui dit bielle a l envers dit piston lui aussi et il a un sens par rapport a l injection de l injecteur d ou perturbation ,cette vibration est bien provoquée par un phénoméne
Re: vibration D155
possible toutes inversées ? alain tu as remonté apres un bocal de pruneaux ?
grateloupcity
Re: vibration D155
Non plus de prunes en stock! :lol: Pas toutes à l'envers sûr mais une dans un élan de connerie....Le problème c'est que c'est sur l'enjambeur alors pour enlever le carter,il faut tomber le moteur! :evil:
Re: vibration D155
Modifié en dernier par Papounet 82 le 15 nov. 2022 09:04, modifié 1 fois.
grateloupcity
Re: vibration D155
j"ai juste viré chemise et pistons pour changer les joints ;)
Re: vibration D155
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 nov. 2022 00:29, modifié 1 fois.
geronimo69
Re: vibration D155
une vis trop longue qui peut frotter , je vois pas ou mais sait on jamais !
@+ Image
