probleme frein ih 946
bjr j'ai un ih 946 qui fonctione nickel sauf les freins je suis obligé de remettre du dot4 + ou - tout les 3 jours .
quand je freine j'ai du liquide qui sort du maitre cylindre coté opposé du tuyau
je doit pomper pour avoir du frein et quand je freine j'ai un claquement qui ce fait coté gauche du pont
etant novice en mécanique quelqu'un peut il m'aider
il me sert pour aller au bois
merci d'avance
merci d'avance
Re: probleme frein ih 946
Dot4 pas bien, les joints sont mangés...
les 46 ne sont pas a l'huile minérale , c'est bien du dot 4 ou dot 5
c'est le bordel chez ih..
coupelles mortes ,tu est bon pour mettre un maitre cylindre neuf ,pas de probleme specifique ,il fait faire une bonne purge ensuite . le claquement c'est pt etre que les garnitures sont loin et quand elle touche ca prend d'un coup ,c'est une possibilité mais avec ta description difficile de savoirmartial a écrit : ↑11 janv. 2022 10:14 bjr j'ai un ih 946 qui fonctione nickel sauf les freins je suis obligé de remettre du dot4 + ou - tout les 3 jours .
merci d'avance
