probleme d'alimentation pompe à injection IH323
mada39
Message non lu par mada39 »
bonjour
J'ai un problème de manque de puissance due à une mauvaise arrivée de gasoil dans la pompe. J'ai nettoyé le réservoir et changer le filtre à gasoil je pense qu'il doit y avoir une crépine quelque part dans la pompe mais je n'ai pas le plan donc je ne sais pas ou chercher. Est ce que quelqu'un à déjà connu ce problème ?
Re: probleme d'alimentation pompe à injection IH323
Ça arrive plein tuyau a la pompe ? A mon avis tu as la vis creuse du départ du réservoir pleine de dépôt . Pour.la démonté c'est sport ... A y être mets y une petite crépine pour éviter au dépôt de ce coincé la . ( La crépine tu peux la fabriquer avec un des trous dans un petit tuyau de cuivre percé et écrasé au bout pour le fermer )
