Desaccoupler fu235d
Guillaume 50
Desaccoupler fu235d
Message non lu par Guillaume 50 »
Bonjour a tous, comme je l'ai dis dans un autre poste, jai acheté un deuxieme fu235d recement pour recuperer les pieces dont javais besoin pour la renauvation du miens....sauf que celui que jai racheté est nickel, il a ete renauvé. Moteur manquant je pensais gagner mon temps en basculant le moteur du 1er sur le nouveau....bref des difficultes particulieres a desaccoupler un fu235d? Ormis penser a debrancher ce qui est necessaire...merci
ienien1414
Re: Desaccoupler fu235d
Faut renauver les 2....
Pas de difficulté particulières :
penser a calé le berceau avant avec des cales en coin pour éviter le basculement , sinon débrancher fils et tuyaux , barre de liaison et les boulons du tour et bien caler la partie AR et l'avant avec un chariot mobile ou cric rouleur ;)
de toute façon si tu as oublié quelque chose , ça va te le rappeler :mrgreen:
Guillaume 50
Ok merci pour les infos. Je vais chercher le 2eme le weekend prochain...je m'attaque a ca apres . Je vous ferai parvenir quelques photos....suite a cela je ferai une liste des pieces que je vendrai. Si il y a des interesses...
les phares pourrait m'intéresser et à voir si d'autres pièces pour le mien ;)
Guillaume 50
Aille ....je garde les phares. Je ne les avais pas sur le miens. Mais pour le reste je ferai une liste.
