petite fuite d'huile vers tambour de frein arrière droit case 833
cantalou
Message non lu par cantalou »
bonjour
suite à ma présentation
je mets ici ce petit message
j'ai un petit goutte à goutte qui semble être l'huile de boite qui sort sous le frein arrière droit case 833 (on va dire 1/2 verre par mois de fuite d'huile); sous le tambour où il y a l'entrée du mécanisme de la pédale de blocage et il y a aussi l'assistance du frein de remorque; le frein freine très mal ça doit être gras à l'intérieur
pensez vous que c'est un joint à changer ?
est ce dur à faire mécaniquement ? je bricole simplement ...
peut être un sujet déjà sur ce forum ?
cordialement
Re: petite fuite d'huile vers tambour de frein arrière droit case 833
comme c est sur le coté droit et que c est différent du coté gauche car il est pourvu du mécanisme de blocage différentiel qui sort en plein centre du bloc de frein vers l extérieur et est commandé par la pédale fixée a coté et la fuite pourrait bien se situer a ce niveau la car des petits joints sont monté entre l arbre et l axe de commande ,d ou l huile peut couler le long du carter et finir dessous c est assez courant
sinon peut y avoir aussi fuite interne dans le carter de frein a la sortie de l arbre réducteur qui prend les disques de frein mais dans ce cas l huile est a l intérieur et se mélange au frein et peut a force sortir aussi dehors
cantalou
bonjour
du coup savez vous m'expliquez un peu comment on démonte tout ça ?
béh déja faut situer la fuite savoir si c est en bout de l axe de blocage différentiel ou a l intérieur du bloc de frein
pour le bloc de frein faut défaire les 5 boulons qui le fixe au carter de pont et débrancher dessous l axe de la biellette de commande qui sort de celui ci
pour le blocage de différentiel faut comprimer la douille de retenue en poussant vers l intérieur de facon a sortir le circlip d arrét et sortir celle ci pour échange des joints ,c est assez costaud car un bon ressort pousse dérriére donc étre prudent
