Problème neiman IH 633
Wildfox
Message non lu par Wildfox »
Salut à tous,
Quand j'ai acheté mon 633 il y a presque 3 ans, le neiman était HS. Je l'ai changé (par un adaptable donc surement une chinoiserie...) et ça a bien fonctionnait pendant un moment. Il y a quelques mois, la position 1 ne fonctionnait plus.
Par manque de temps, j'utilisai la position 2 mais maintenant elle ne fonctionne plus non plus... Obliger de tourner en permanence sur la position 3 (avec les phares...).
J'ai démonter le tableau de bord, tout est bien branché, pas de faux contact, je n'ai rien vu d'anormal.
D'après vous, problème sur le nouveau neiman ? C'est connu ces problèmes sur les adaptables ? Ou je suis tombé sur une mauvaise série ? J'ai cherché un neiman d'origine mais rien trouvé...
Merci d'avance :D
Re: Problème neiman IH 633
Salut,ton sujet m'intéresse car j'ai le même problème,ma position 1 ne fonctionne plus, du coup je suis sur la 2eme...
Disséquez les ; juste 3 rivets
Et ca vient de quoi du coup ?
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Je pense que les billes coincent dans les empreintes, doit manquer de graisse au montage...ça marche aussi avec une bombe de graisse cuivrée par le logement de la clé ;)
Wildfox
Merci pour les infos et les photos, je vais essayer de l'ouvrir dès que j'ai un peu de temps pour voir :yes:
guillaume1318 a écrit : 25 oct. 2021 22:21 Salut,ton sujet m'intéresse car j'ai le même problème,ma position 1 ne fonctionne plus, du coup je suis sur la 2eme...
Sur un neiman adaptable aussi ou origine ?
pastfoy
Message non lu par pastfoy »
Le problème vient des files électrique qui avec le temps deviennent rigide et qui déforme les contacteurs adaptable qui sont beaucoup plus fin que les anciens et le contact ne se fait plus. si tu pousse les files vers le contacteur ça se remet à marcher
Wd9 w9 fcc 265 267 237 240 733 733
Moi j'y ai pas touché, je pense que ça doit être d'origine, mais en même temps il a pas beaucoup connue l'hangar par l'ancien propriétaire....
Et vu qu'il a plus de cabine, la pluie a du faire son effet aussi
Tracteur 61
Sur mon 423, j'ai mis le même contacteur. Et apparition du même problème.
Ca ne vient pas du circuit électrique du tracteur.
C'est le fond du contacteur qui se deforme. Si vous regardez sur le côté, entre 2 rivets, on voit bien le fond qui se décolle. Avec pour conséquence un mauvais contact interne. Bref, comme dit plus haut, une chinoiserie faite avec du plastique de mauvaise qualité, en polypropylène, plastique bas de gamme, qui se deforme dans le temps (j'ai travaillé 25 ans dans le moulage plastique, donc je connais un peu....).
Pour solutionner le problème, j'ai fait sauter les 3 rivets, tourner une bague en plastique rigide, percé 3 trous en face de ceux des rivets, donner quelques coûts de limes pour laisser passer les connecteurs, et assembler cette piece en appui sur le fond avec 3 vis à la place des rivets.
Le fond est redevenu plat, donc fonctionnement impeccable.
Je ne pensais pas que d'autres avaient le problème, donc je n'ai pas pris de photos, désolé. Sinon je l'ai aurait montrer ici...
Salutations
Tracteur 61
Wildfox
Bon, j'ai démonté mon contacteur. Et effectivement même problème que Tracteur 61, le fond est déformé ! Je l'ai ouvert par curiosité mais RAS a l’intérieur, tout nettoyé et re-graissé mais même problème... Pas trop le temps de bricoler en ce moment donc j'en ai commandé un autre vu que ça coute pas grand chose mais un jour ça recommencera surement...
Tracteur 61 : Tu as utilisé quoi comme plastique ? Car il faut pas que ce soit trop épais pour pouvoir remettre les connecteurs.
Tracteur 61
Un plastique qui s'appelle du Pom C, couleur noire. Il est trouvable en rond plein de différents diamètre, et s'usine facilement.
C'est un plastique technique qui a une bonne rigidité. Donc pour consolider notre contacteur, c'est bien.
Effectivement, il a fallu donner quelques coups de lime pour tailler des encoches à proximité des certains connecteurs.
Salutations
Tracteur 61
Wildfox
Ok, merci pour les précisions :yes:
