bonsoir,j'ai le verin gauche du relevage du mx 150 qui fuit
faut il acheter le kit complet de joints chez case ou les joint sont ils classique et dispo chez un fournisseur d'hydraulique?merci
joint verin relevage mx 150
Re: joint verin relevage mx 150
Oula le kit joint est à 150balles par vérin biensur, il y a moyen de les trouver au détail mais encore faut il savoir lequel est hs...
Je viens de rechopper la facture j'ai une réf je te la donne je sais pas si ça peut t'aider, ERS060/1 voilà pour les changer tu n'est pas obligé de les démonter du tracteur juste le haut ou le bas (je sais pus)...
bon,j'ai demonte le verin ce soir
deja mauvaise surprise,au niveau de la grosse douille de retenue en haut de verin,la ou est le joint racleur et le circlip,un bout de feraille qui entoure le joint est casse,peut etre que ca fragilise la portee du joint ,mais je pense pas que l'huile sortait la
quelle est la fonction du joint racleur en haut de tige?,l'huile est elle sous pression a c'est endroit du verin?
