Pont avant MC 90
épicea
Re: Pont avant MC 90
Message non lu par épicea »
Merci Gaby.
Il n'y avait rien en magasin et les gars pas trop au courant...
Une prochaine fois je commanderai directement la bonne huile dès le départ.
J'ai gardé les ref'
Je te tiens au jus
épicea
Salut.
J'ai mis la moitié du flacon dans le pont après avoir vidanger un peu d'huile. Refais mon niveau. (Le tracteur était chaud).
Essai dans la cours sur enrobé et aussi plus loin dans les graviers.
L'effet dont j'ai parlé au départ est considérablement atténué. Il persiste de manière moindre lorsque je suis braqué à fond en 4x4. Faut dire que j'ai réglé mes butée au maxi ( les pneus lèchent le bâti du chargeur).
Donc faut pas demander la lune non plus.
Merci pour les précieux conseils .
Comme d'habitude 👍
le busard
Message non lu par le busard »
Ça ne suffiraient pas simplement de mettre de. La 80w140?
didierika
le busard a écrit : 31 oct. 2021 15:23 Ça ne suffiraient pas simplement de mettre de. La 80w140?
Non il faut un additif pour le glissement des disques du pont autobloquant, soit une huile déjà additivee "ls" ou alors rajouter l additif ;)
