Après avoir vidanger huile hydraulique changer les cartouches sur mon same explorer 70 de 1986. Mon relevage ne fonctionne plus et je n ai plus de freins j ai essayé de purger comme indiqué sur le livret après 30 mn j ai abandonné. J ai ouvert les tuyaux sur mes vérins de relevage mais huile coule à petites gouttes. Je pense à une prise d air mais où ? Si vous avez des idées je suis preneur je ne suis pas non plus le plus grand mécanicien.
Merci de votre aide.
Math76
pb frein et relevage
- les avennes
Re: pb frein et relevage
bonjour,
quel est le type d'huile que tu as mi ?
normalement c'est de la 80w-90 et il faut 52 litre
Merci de ta réponse huile est bonne acheter chez le concessionnaire same j ai oublié de préciser j'ai un hydrofourche faucheux devant il fonctionne à merveille il est branché sur 2 distributeurs.
- DENAGRI
tu as une direction assistée ? Elle fonctionne ?
Tu n'as débranché aucun tuyau avant et ( après ta vidange => oui )
Après vidange ta fourche fonctionne !
tu as ouvert les tuyaux sur tes vérins de relevage ( après ta vidange => oui )
t'as sûrement une prise d air .
tu peux recommencer tes purges , en priorité le relevage en dernier ton hydro fourche .
Oui j ai une direction assistée pas de soucis ça tourne bien
Après la vidange l hydrofourche fonctionne bien. Comment tu purges le relevage?
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
