Un McCormick B 414 enrhumé
J'ai un soucis technique sur mon 414.
Lorsque j'ai voulu le démarrer ce WE (alors qu'il tournait comme une horloge il y a 3 semaines à sa dernière utilisation), impossible.
Le moteur ne tousse même pas. Lorsque le démarreur le fait tourner, une petite fumée blanchâtre sort pourtant de l'échappement.
J'ai même essayé avec un petit coup de Start Pilote mais rien n'y fait.
J'ai fait une boulette : Le tracteur était resté dehors sans protection sur l'échappement lorsqu'il a plu beaucoup ces dernières semaines...
Est-ce un début d'explication ?
Vu que le moteur tourne, je pense plutôt à un défaut d'alimentation de gasoil...
J'ai bien essayé d'amorcer avec la pompe manuelle sur le côté de la pompe à gasoil mais rien n'y fait là encore ...
Je vais me lancer dans la purge du circuit.
Y'a-t-il d'autres choses à vérifier, d'autres idées pour le faire redémarrer ?
D'avance un grand merci pour votre aide,
Bonne journée à tous
Re: Un McCormick B 414 enrhumé
Après une purge du circuit au niveau du filtre à gasoil, j'ai controlé également sur 2 injecteurs que le gasoil arrive bien, ce qui est le cas...
J'ai un doute sur la batterie...
Quelqu'un aurait il une autre idée ?
D'avance merci pour votre aide,
Bonne soirée
Bonne soirée
Merci Papounet pour ce retour.
Le préchauffage a été contrôlé : ca ne vient pas de là.
Où puis-je trouver la palette de régulation sur le tracteur ? un peu beaucoup novice
Autre chose : comment puis-je purger le réservoir ?
J'ai un robinet normalement pour vider l'eau de condensation mais quand je l'ouvre, rien ne coule...
Sur le B414 y a-t-il un autre accès ?
D'avance merci pour votre aide !
Top Merci Papounet.
Je me lance dans le grand nettoyage et je teste ca...
J'ai un doute sur le démontage du bol de décantation sous le réservoir, qui plus est n'est pas super accessible sur le B414.
Quelqu'un aurait des billes là-dessus ?
Faut-il retirer le carter d'habillage du réservoir ?
Merci pour votre aide
Merci Papounet.
Donc je retire la vis sous ce bol, qui tient également le robinet de purge puisque mon robinet ne coupe pas : c'est bien ca ?
J'ai essayé de passez une aiguille à travers le robinet mais rien n'y fait et je ne pense pas que ca soit une bonne idée de souffler au compresseur pour que tout remonte dans le réservoir ...
Ce qui veut dire que une fois la vis retirer : j'ai tout le réservoir qui va se vider ? il n'y a pas de robinet en amont de ce bol ?
Ensuite je passe une tringle par cet orifice pour frotter l'intérieur ?
Papounet : un grand merci à vous.
J'ai suivi vos plans et conseils.
Après un grand nettoyage, une purge totale, la mise en place d'un ressort de rappel qui manquait sur la pompe à injection, le tracteur est reparti.
Il a fonctionné à merveille tout le WE
Si ca peut aider d'autres dans le même cas ...
Ressort de rappel sur le STOP (pour précision).
