Axial 16XX
Re: Axial 16XX
Ok ,merci a vous deux des conseils et renseignements , bon plus qu'a réactiver mon ancien PayPal si je le retrouve ..... ,ca sert pas souvent ces trucs
- utility 64
Re: Axial 16XX
J'ai sous la main tous mes documents , qu'ils soient allemands et américains , mais rien sur le schéma électrique
Uniquement sur des réglages de la machine .
Re: Axial 16XX
Merci ,t'inquiète pas , avec mon petit tournevis testeur et sa pince croco( méthode Jacquot ... ) on finit toujours par trouver ........utility 64 a écrit : ↑13 sept. 2021 11:37 J'ai sous la main tous mes documents , qu'ils soient allemands et américains , mais rien sur le schéma électrique
Sur mon livret c'est pareil ,très complet pour ce qui est du démontage et changement de pièce mécanique (courroie etc .... ), mai vraiment très réduit sur l'électrique ......
- farmall 22
Re: Axial 16XX
le gros relais sous le tableau de bord c'est une maladie, il chauffe et finit par gripper, j'en ai déjà changer deux sur ma 1660 et depuis, je ne monte plus d'origine mais un bon vieux gros relais valeo qui ressemble à un solénoïde de démarreur. depuis plus aucun soucis .
pour se dépanner en urgence, tu perces un trou dans ton relais coté bobine et non puissance avec un forêt de 3 mm et tu mets du dégrippant pour qu'il reparte. c'et provisoire mais tu finis la journée le temps d'en avoir un neuf
