Mon IH 733, avait du mal à refroidir.
J'ai vidangé le liquide de refroidissement ( qui ètait marron !!) puis remis du LDR glycolé, vérifier l'état du calorstat (qui n'était plus présent).
nettoyé le radiateur, changé le bouchon du réservoir qui était HS.
Il refroidis mieux, aiguille entre la zone verte et rouge en fonctionnement normal.
Je n'ai pas de pression dans les durites de refroidisement, pas d'eau dans l'huile, ne fume pas blanc quand je roule.Ne consomme pas d'huile.
Et j'ai le LDR qui se met à faire des bulles à partir de 1500 tours, puis quand je monte à 2000 trs/min les bulles augmentent, met pas de refoulement.
dés que je lâche l'accelerateur l'eau monte, et déborde par le trop plein.
Je consomme 1l/heure.
Question: Dois je remettre le calorstat ?
Le joint de culasse est il hs, et comment faire pour en être sur ?
Est ce une chemise de percée ?
Problème de liquide de refroidissement
- les avennes
Re: Problème de liquide de refroidissement
si ton bouchon de radiateur fait son rôle la surpression présente dans ton circuit de refroidissement par.
si c'est un joints de culasse tu as normalement des dépôts noir qui se forme sur la haut du radiateur, ton liquide s'en l'huile brulée après quelque heure de travail.
j'ai déjà eu que les gaz des cylindres passait dans le circuit de refroidissement mais pas l'inverse.
pour teste si c'est comme dit plus haut tu dois utiliser un testeur de fuite CO2 dans le liquide de refroidissement, c'est un cylindre avec une poire et un bouchon en cône à fixer à la place du bouchon de radiateur avec un liquide qui détecte le passage de CO2
d'autre membre on peut être un autre moyen?
Merci pour ta réponse "les avennes",je vais vérifier cela.
tu mets le plein de ton radiateur à ras bord?
non, je met 2 cm au dessus des aillettes du radiateur.
Ldr marron, ton radiateur est encrassé démontage et lessive St Marc, je remettrais un calorstat pour éviter l'effet pression à la circulation et sans a la bonne saison ça va mais en hiver le tracteur est à la peine...
Il est possible qu’une partie d’une compression passe dans le circuit de ldr.
