Rubin 9 3 metres sur ih 1246
Slt tout est dans le titre pensez vous qu'il est raisonnable de mettre un Rubin 3m de 1,9 tonnes sur un 1046 sachant qu'il y a un gros rouleau Packer a l arrière pour le tirer je pense que c bon mais le lever j'ai peur de tout bousiller
Re: Rubin 9 3 metres sur ih 1246
Pour avoir un rubin 3 mètres avec rouleau trapèze ça fait son poids et en plus c est assez long donc il faut une certaine capacité de relevage
De plus. Il faut une certaine vitesse pour bien mélanger la terre
Ça risque d être un peu juste mais je connais pas la capacité de relevage d'un 1246
Il faut essayer
Il faut essayer
Le relevage du 1246 a une capacité de 5 tonne je crois pour 120 CV je pense qu'il le tire mais c surtout pour le relevage que j'ai peur avec le déport arrière sa peu faire bcp
Et tu en est content du travail de ton Rubin?
4.550 tonnes source LTR/Gilles
https://www.lestracteursrouges.com/fich ... s/1246.htm
Après comment c'est mesurer? A l'axe des rotules ou à 610 mm (ou autres?)
samssoul a écrit : ↑04 sept. 2021 12:40 Et tu en est content du travail de ton Rubin?
En terre limoneuse super boulot bon mélange terre chaume céréales colza bon rappuit
Il faut descendre à 8 cm pour tout couper
Par contre en terre argileuse sec compact et ça a du mal à descendre
J'ai un rouleau trapèze avec couteau ça fait un très bon rappuit par contre quand il y a des cailloux il se coince dans le rouleau une vraie galère il faut avancer assez vite pour bien mélanger la terre
De plus il faut un peu de temps pour bien le régler
Des fois je le passe sur le labour
