refaire frein 633
refaire frein 633
salut a tous ! y a longtemps que je suis venu parlé sur le forum !ma question est dans le titre ! tous le monde sait que ce sont des freins a sec ! et que ca ne freine pas enormement comme ceux a bain d huile ! je fais pas mal de broyage dans des pentes et pour m arreter ca devient un peu compliqué la question est :dois je refaire les freins , changer les disques ? es ce que ca va changer quelques choses ! je doute un peu
Re: refaire frein 633
Perso j'ai changé les disques de freins sur le 423 que je remonte (même montage) ça à l'air de bien freiner maintenant il faut voir à l'usage si ça tient bien
ok dac merci
bien dégraisser les portées de disques , les toiler ,idem pour les mécanismes avec graissage des portées de billes voire remplacer les ressorts de rappel , dégripper les petits tirants de réglage contrairement a ceux qui pensent que le réglage se fait sur les grandes tiges qui vont aux pédales : c'est faux le réglage se fait en sortie de boitier de freins
Salut Jacquot,ih 946 a écrit : ↑03 sept. 2021 19:39 bien dégraisser les portées de disques , les toiler ,idem pour les mécanismes avec graissage des portées de billes voire remplacer les ressorts de rappel , dégripper les petits tirants de réglage contrairement a ceux qui pensent que le réglage se fait sur les grandes tiges qui vont aux pédales : c'est faux le réglage se fait en sortie de boitier de freins
Oui je m'en suis aperçu lors du remplacement de ceux du 423 avec des mécanismes d'un 633.
J'ai mis l'arrière sur chandelle et j'ai réglé les freins en sortie du boitier en serrant progressivement le frein à main, ensuite j'ai régler au niveau des pédales. Je ne sais pas si c'est la bonne méthode mais celle qui m'a semblait la mieux
merci des conseils je vais les appliquer a la lettresLe Peyrousien a écrit : ↑03 sept. 2021 21:54Salut Jacquot,ih 946 a écrit : ↑03 sept. 2021 19:39 bien dégraisser les portées de disques , les toiler ,idem pour les mécanismes avec graissage des portées de billes voire remplacer les ressorts de rappel , dégripper les petits tirants de réglage contrairement a ceux qui pensent que le réglage se fait sur les grandes tiges qui vont aux pédales : c'est faux le réglage se fait en sortie de boitier de freins
