Rotule ih 1246
Rotule ih 1246
Slt les gars quelq'un a t'il une astuce pour enlever cette rotule??
Re: Rotule ih 1246
Je dirais arrache rotule mais c'est facile lorsqu'on a ce qu'il faut, je vais donc dire masse mais attention au filetage...
Re: Rotule ih 1246
J' ai déjà cogner fort mais sa veut pas je vais essayer encore plus fort
Re: Rotule ih 1246
tu remets l écrou de 2 tours , tu passes une barre a mine sous le carter de pont de facon a venir faire appui sur la tige de vérin au ras de la rotule et forcer vers le bas et en méme temps taper avec un bon marteau sur le pourtour de la fusée la ou est le cone de la rotule et aussi porter coup en face de la ou tu tapes avec un 2eme marteau et ca va se décoller par contre faut étre 2 pour cette opération
Re: Rotule ih 1246
Merci a toi GT tt seul du coup j'ai taper comme un bourrin c venu mais j'ai niker les filetages bon pour acheter une nouvelle rotule sa lui fera pas de mal il avait du jeu
Re: Rotule ih 1246
Un marteau de chaque coté de l'oeil... un coup.
Re: Rotule ih 1246
Et merci a vous tous comme tjr pour vos réponses
