fuite pompe hydraulique bosch
daktari
Message non lu par daktari »
bonsoir
connaissez vous la référence ou les dimensions du joint spi de pompe hydraulique Bosch sur ih 523 du coté carter de distribution
:celui qui est derrière le pignon de pompe (simple lèvre ou double ?)
merci
Re: fuite pompe hydraulique bosch
on dira double lévre si on veut , 1 pour l étanchiété coté intérieur et l autre a l extérieur qui sert d anti poussiére simple sans ressort
