Relevage hoquet
samssoul
Relevage hoquet
Message non lu par samssoul »
Bonjour tt le monde j'ai un problème avec mon Renault 7534 le seul qui n'est pas rouge dsl le relevage descend et remonte tt seul par petit accoup très rapide malgré le fait qu'il est un verrin aditionel et en plus il le fait avec rien au cul a vide
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 nov. 2022 20:33, modifié 1 fois.
Re: Relevage hoquet
ben c'est du renault!!
Modifié en dernier par Papounet 82 le 28 nov. 2022 20:32, modifié 1 fois.
Re: Relevage hoquet
J'ai eu un Renault , et il avait le même problème .
Je n'ai pas cherché d’où ça pouvait venir .
Il a été replacé par un 633 en 1992 .
pastfoy
Re: Relevage hoquet
Message non lu par pastfoy »
Je ne connais pas ce modèle mais il y a de grandes chances qu'ils soient monté comme beaucoup si tu ferme le robinet descente du relevage et que ton relevage baisse il a de grandes chances que le joint de piston soit sec
Et on est d'accord sur les séries 33 :yes:
Wd9 w9 fcc 265 267 237 240 733 733
guib
Re: Relevage hoquet
Message non lu par guib »
Papounet 82 a écrit : 17 août 2021 19:33 Ils font de bon trucs...
+1, le meilleur tracteur que j'ai eu de ma carrière était un Renault (un 75-14 8)). C'était le tracteur de tête de l'exploitation, je ne l'ai pas ménagé
Il y a de grandes chances que ce soit le joint de piston qui soit en cause
samssoul
Re: Relevage hoquet
Merci tt le monde pour les réponses ce tracteur a 12 000 heures et pas de grosses emmerdes je le trouve plutôt fiable mais je trouve bizzar qu'il fasse autant de petit accoup sans charges arrière alors qu'il a un verrin aditionel de plus j' arrive à lever à la main le bras de relevage et sa rentre la tige du verrin cbpas normal?
Re: Relevage hoquet
J'aime bien les Renault , même si je suis vacciné IH ou CASE IH .
Après quand c'est passé Claas , j'ai décroché .
Tu nous a montré des photos de ton tracteur ? 8)
Re: Relevage hoquet
utility 64 a écrit : 18 août 2021 09:33 J'aime bien les Renault , même si je suis vacciné IH ou CASE IH .
+ 1 8) !!!
samssoul
Re: Relevage hoquet
Je peut mettre une photo si vous voulez mais la le relevage saute toutes les 2 secondes c plus possible c le bordel vous pensez que sa peut être le verrin de relevage a ce pont la?
samssoul
Re: Relevage hoquet
Avec ou sans poid c la même il faut que je regarde sur le distributeur de relevage si y a pas un clapet de foireux ou un truc comme sa
samssoul
Re: Relevage hoquet
Et pour l air comment savoir ?
