Bras de relevage inférieur 1255 XL
- frédéric 79
Bonjour ayant actuellement beaucoup de chance, j'ai le bras de relevage gauche du 1255 qui a cassé en deux au niveau du passage de l'axe de fixation de la chandelle. J'ai appelé chez différentes casses lecomte, lebrun, boutinon, TMC Bejenne et tous le monde me répond la même chose "nous n'avons pas ça ! Auriez-vous des pistes ou d'autres type de bras de relevage à y adapter ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Bras de relevage inférieur 1255 XL
Il me semble que certains Les ressoude et mettent des plats dessus et dessous
On m'a dit qu'il fallait pré chauffer la zone autour de la soudure et laisser refroidir très doucement , c'est ça
- frédéric 79
OK Merci, je me renseigner au prêt de professionnels voir se qu'il m'en disent
- les avennes
apres avoir souder il faut surtout marteler la soudure
- frédéric 79
Bonjour Papounet, pour toi souder un bras de relevage n'est pas risqué ?
A condition de renforcer ,non
Dans le temps nos petits qui étaient largement surexploités; ils recevaient un rectangle soudé sur plat dessous
le bras avait ainsi la forme d'un T a l'envers .Et sur le dessus un plat sur champs avec plusieurs trous pour le brabant (moins d'amplitude mais plus de force sans rajout de vérin auxiliaire)
Papounet 82 a écrit : ↑06 août 2021 21:30Pas besoin c'est pas de la fonte noire çà se soude normalement!
- frédéric 79
Merci à vous pour vos conseils avisés
- frédéric 79
Bon juste pour information et au cas ou ça pourrait être utile à quelqu'un, j'ai résolu mon problème de bras de relevage en procédant à une adaptation... J'ai trouvé deux bras de relevage d'un Massey Ferguson 6190 chez HUMEZ à Chateauroux. Il a fallu y faire quelques adaptations, réalésage pour le passage de l'axe de fixation de la chandelle et du stabilisateur et fabrication de bagues pour ramener le diamètre de la rotule qui raccorde le bras à l'arrière du tracteur, tout ça fait par un tourneur et c'est reparti. Cela peut être fait avec des bras de Renault, Claas, Massey, tous sortent de chez Gima.
