Ih 1246
Re: Ih 1246
Personne pour me renseigner ??
Re: Ih 1246
Ben les points habituels
Fuites, regarder les pédales par rapport aux nombres d'heures annoncées.
Les leviers de vitesses pas trop de jeu et si ça passe tout bien.
Tester le pont avant idéalement au travail...
Bonne chance
Bonne chance
- les avennes
Re: Ih 1246
regarder l'état de l'huile moteur si c'est de la mayonnaise
regarder l'état et les niveaux d'huile de boîte et hydraulique mayo ou pas
demander à ce que le la moteur soi froid quand tu arrive
voir si il fume au reniflard, pot d'échappement etc
regarder ou il y a des fuites.
regarder les niveaux des planétaire du pont avant (si c'est sec il ne serait pas avoir de fuite comme il y a déjà plus d'huile )
regarder quand tu tourne le volant gauche droite la réactivité des roues
si tu sais lui faire lever le nez voir à partir de quand le pont avant monte aussi
vérifire que toute les commandes fonctionne,
le faire rouler et tester toute les vitesse,
lui faire tirer une charge pas 5 m mais rouler avec
monter un outil sur le trois points lourd si possible
utiliser le pdf toute les positions
braquer à fond et écouter
vérifier le niveau du différentiel
regarder si il à déjà vu une pompe à graisse depuis les 10 dernière année
vérifier le niveau du liquide de refroidissement et sa couleur
voir si c'est encore des vieux filtres je parle des cartouches ( si ils sont tout rouillé / plier c'est pas bon )
l'état de du radiateur
la batterie
les pneus
si il fait un bruit de casserole au ralenti ou en charge
l'état des crochets d'attelage
certain point on dirait c'est pas grave c'est qu'une batterie les pneu le .. le... oui mais au final tu rajoute 1500€ et il reste encore plein de chose à changer...
voila en gros
la batterie
les pneus
voila en gros
Modifié en dernier par les avennes le 25 juil. 2021 12:36, modifié 1 fois.
Re: Ih 1246
Merci pour la réponse c est du complet et sinon selon vous c'est des bon tracteur bien costaud et est ce que vous pensez que sa peu lever un Rubin de 3metres
- les avennes
Re: Ih 1246
oui sans problème il peut lever je pense 3500kg
Re: Ih 1246
Ok bon ba je vais le voir demain et je vais regarder tt sa de prêt merci à vous
Re: Ih 1246
Et le coté administratif la bonne carte grise qui colle avec le tracteur N° de série/modèle/vendeur-proprio
