IH F240 1vis de carter d huile casse est ce que sa vous est déjà arriver
CHRIS63000
Message non lu par CHRIS63000 »
Bonjour, j ai un vis en blocan au couple qui a casser, j avais mis pâte et le joint papier de 1mm est ce que vous sa fuyée ou non? Merci
laurent26
Re: IH F240 1vis de carter d huile casse est ce que sa vous est déjà arriver
si tu as mis de la patte joint, ça doit aller, mais ce serait mieux d'en mettre une autre, c'est de la visserie americaine!
CHRIS63000
Bonjour, oui il m a dit chez IH, il m en manque un donc je vais en commander 2 et je sais pas si sa va sortir facilement
laurent26
si la vis a cassé à raz du taraudage, il te faut un extracteur(queue de cochon), avec ça, ça doit sortir!
CHRIS63000
Bonjour, oui a ras, mais le carter est remonter et serré a 3 environ
Salut il faut nettoyer les filetages a la filière avant de remonter . Pour le sortir tourne a gauche . Bon courage ...
laurent26
CHRIS63000 a écrit : 20 juil. 2021 18:48 Bonjour, oui a ras, mais le carter est remonter et serré a 3 environ
en effet, j'y ai pensé après, si ça marche comme ça, laisse tomber, changer la vis, t'impose de redeposer le carter, garde tes vis de coté et t'en profitera pour changer lors d'un eventuel redemontage!
CHRIS63000
Bonjour oui c est se que je pense faire, par contre je voulais savoir si a votre avis sa risque de fuire
Ben je dirais que si ça fuit, suffit de regarder en dessous d'où il est garé, tu redémontes et remets tes vis à ce moment là... ;)
Et surveiller le niveau d'huile bien entendu
laurent26
pareil, pas trente six solutions, faut essayer!, mais avec la pate joint, je craois pas au moindre probleme!
CHRIS63000
bonjour pas de souci aucune fuite
