Bonjour, je possède un 845 xl.
Ce matin en voulant déplacer une benne, le voyant du 845 xl s'est allumé et je n'ai plus le carnet d'utilisation alors je ne sais pas ce que veux signaler le voyant.
Je vous envoie une photo du voyant.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider, merci
Voyant qui s'allume sur mon 845 xl
- antonin ih
Re: Voyant qui s'allume sur mon 845 xl
C’est le voyant de colmatage du filtre à air
- antonin ih
fais le tourner sans filtre a air , si c'est pareil : sonde à dépression défectueuse ou le fil qui touche a la masse
- les avennes
si c'est pas la sonde
tu dois simplement souffler ton filtre à air de l'intérieur vers l'extérieur.
quand tu remettra le filtre fais encore un dernié test faut donner des coups d'accelérateur et voir si le voyant s'allume de nouveau
c'est ton filtre qui est mort
mais d'apres les mécano ou anciens mécano case ih du forum c'est jamais le filtre qui décone mais la sonde
si le système fonctionne correctement : quand le témoin s'allume le moteur est en train de caler donc , un truc qui ne sert a rien
