jauge carburant sur 845
jules mlv
Message non lu par jules mlv »
Bonjour a tous , je suis nouveau ici mais j ai deja des problemes sur mon tracteur
Mais d'abord je vais vite fait me presenter donc je m appelle jules je suis fils d agriculteur .Nous possedons un petit case 845 2rm , un maxxum 5140 et quelques valtra et david brown ...
Pour revenir a mon problème c est sur mon 845 . Il y a quelques temps j ai changé mon capteur de niveau de carburant apres quelques galeres de masses il fonctionne mais la jauge affiche toujours a la limite entre le vert et le rouge sauf une fois pendant les binages, elle a marché une apres midi.
Je pense que c est un probleme au niveau de la masse mais je ne sais pas trop où ...
Qu en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
les avennes
Re: jauge carburant sur 845
bonjour, si ton flotteur est neuf c'est plutôt un problème avec ton indicateur de tableau de bord, une masse est simple à faire, mais tu peux le mettre en directe sur la batterie.
tu peux faire un teste, tu redémonte la jauge tu la connecte et tu monte et dressent le flotteur.
L'indicateur au tableau de bort doit faire le même tracé que ce que tu fait manuellement avec le flotteur.
si ton indicateur bloc à un moment c'est lui qui déconne.
regarde aussi si tu n'a pas une coupure dans le fil qui pourrait touché le châssis.
il faut aussi avoir des fil propre sans corrosion et étamé ou avec des cosses
jules mlv
Super merci beaucoup
Vous auriez un schema de branchements pour l indicateur du tableau de bord ?
bonne journée
les avennes
c'est un 845 ou 845XL?
jules mlv
un 845
les avennes
voici http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Livret745.pdf
les schéma son à la fin
jules mlv
merci bcp
Ony
Message non lu par Ony »
Hello
Sur mon 845 xl j’ai la jauge qui reste constamment en haut et descend quand je tapote le cadran. Tracteur éteint elle reste en haut aussi.
J’ai mis un faisceau volant et c’est idem, la jauge dans le reservoir doit fonctionner car en bougeant le flotteur les ohms change.
Avez-vous une idée où je peux trouver le cadran ? Je ne vois rien sur le net.
Ony
Également, si une personne à le schéma du cablage au niveau de l’entrée de cabine :mdr:
LE BUCHERON
Salut. J'ai eu le soucis aussi sur mon 845, au début, c'etait une mauvaise masse.
Ony
LE BUCHERON a écrit : 12 nov. 2021 09:35 Salut. J'ai eu le soucis aussi sur mon 845, au début, c'etait une mauvaise masse.
Merci, j’ai essayé une nouvelle masse et tiré un autre fil de la jonction sous cabine à la jauge. Malheureusement aucun changement.
Brancher ou pas elle monte direct à fond.
LE BUCHERON
Essaye de partir du combiné du tableau de bord.
ienien1414
Elle est coincée en haut
Ony
LE BUCHERON a écrit : 12 nov. 2021 16:42 Essaye de partir du combiné du tableau de bord.
Je vais essayer une fois l’embrayage remonté.
Non pas coincé en haut car en tapotant le cadran elle tombe en bas.
