Bonjour à tous
J'aurais besoin de vos avis car je bricole un peu en mécanique mais je ne suis pas expert en agricole.
J'ai acheté un 453, le problème c'est que après 5 minutes de fonctionnement, leau du radiateur sort par la durite de refoulement qui est située juste en dessous du bouchon clapet de remplissage.
Mon idée première est que ce bouchon clapet ne doit pas évacuer la pressin du coup l'eau sort par le refoulement. Mais je suis pas sûr.
A votre avis ?
Merci pour vos conseils
Eau du radiateur sort par le refoulement
Re: Eau du radiateur sort par le refoulement
Vu les chaleurs c'est normal si tu remplis à ras. Il n'y a pas de vase d'expansion comme sur voiture donc il fait son niveau tout seul
Par contre si tu descends en dessous des éléments il y a un peut être un problème à chercher
Merci Trax pour ta réponse.
D'accord, il faut que je reverifie le niveau d'eau. Jai bien l'impression que le niveau descend en dessous du haut des éléments, donc pour moi je pense qu'il y a un soucis. De plus la sonxe ne fonctionne pas quand je l'ai acheté. Je vais en commander une, histoire de voir s'il y a pas de surchauffe mais la aussi j'ai un doute. Je me demande si c'est bien la wlnde elle-même qui est en panne. Comment la vérifier ?
En principe si tu débranches ton fil de ta sonde et que tu le fais toucher à la masse sur le moteur, l'aiguille de ton indicateur doit monter dans le rouge.
Dans ce cas cela voudrait dire que la sonde ne fonctionne pas.
Si l'indicateur ne bouge pas c'est lui qui ne fonctionnerait pas !
Super merci Lepeyrousien pour ton aide je vais regarder ça
