filtre hydraulique F240
Yohann27
Message non lu par Yohann27 »
Quelqu'un saurait il ou peut on se procurer le filtre d'huile hydraulique du mc cormick f240? Malgré mes recherches, je ne trouve pas.
Ou une référence s'en approchant.
Merçi
Re: filtre hydraulique F240
si tu as la marque du vieux et une référence , tu doit pouvoir trouver en Donaldson ,Mann etc :yes:
Yohann27
Le soucis c'est qu'il n'y a plus de filtre sur le tracteur.
f240/85
Message non lu par f240/85 »
Salut
Réf IH 764640R11 ou 785828R91
Nouveau montage , ancien montage ;)
Yohann27
Merci pour les références, quelqu'un sait sur quel site les trouver?
Tu vas galéré mon pauvre en fait de filtre c'est une crépine très fine . Tu peux la refabriquer avec de la grille et de la tôle fine ! Le tout soudé a l'étain
f240/85
lolof240 a écrit : 24 mai 2021 12:07 Tu vas galéré mon pauvre en fait de filtre c'est une crépine très fine . Tu peux la refabriquer avec de la grille et de la tôle fine ! Le tout soudé a l'étain
C'est ce que j'ai fait :yes: il était tout dessouder et déformé :roll:
Yohann27
L'un d'entre vous aurait il une photo de cette fameuse crepine avec les dimensions?
Si tu n'es pas pressé oui mais sinon moi c'est pas avant la fin de semaine
Yohann27
Pas de problème pour moi
f240/85
Faut que je regarde mais c'est pas sur
wil87
Message non lu par wil87 »
Bonjour, elle se trouve ou cette crépine? Dans le réservoir d'huile, au-dessus du relevage?
laurent26
sous le siege, il y a une plaque avec 4 vis, par contre, je sais pas comment vous faites, mais perso, je fait ce nettoyage d'une vidange du relevage, sinon, quand on enlève la plaque, ça déborde!
alex89
Message non lu par alex89 »
Bonjour, est ce que tu as trouvé une solution ?
Merci ;)
