Pont avant 856 xl
Pont avant 856 xl
Bonjour tous le monde. Le pont avant de mon 856 xl de 89 ( pont axial) reste enclenché tout le temps. Tout paraît normal . Le bouton au tableau de bord s allume et s éteint normalement. D où peut venir le problème ?
Re: Pont avant 856 xl
le témoin de transmission au tableau de bord s allume t il moteur en marche pont désangagé s il est en état de fonctionnement bien sur
sinon faut aller voir dessous la cabine coté gauche au niveau du bloc filtre hydraulique y a l électrovanne de commande faut voir si elle est bien alimenter en 12 v pas de fil cassé et si elle méme marche
