joint de la pompe à gazole d'un f240
kerostef
Message non lu par kerostef »
J'ai une fuite de gazole à la pompe et j'aimerais trouver le joint.
Quelqu'un peut m'aider?
j avais pensé à mettre une pate à joint resistant à l huile , carburant etc.... , qu'en pensez vous? merci d'avance
laurent26
Re: joint de la pompe à gazole d'un f240
c'est une pompe en ligne? et c'est a quel endroit?
Une photo serait plus explicite ;) :yes: 8)
kerostef
j'ai trouvé un lien de la même pompe :
https://2img.net/h/si1.photorapide.com/ ... 033wxu.jpg
le joint se situe juste sous le départ de la petite fleche verte intitulée 3
j espere etre compris....
tu mets un joint fibre ou au pire joint cuivre du bon diametre
kerostef
Avez vous un site ou trouver ce genre de joint rectangulaire ? merci
Salut Le joint rectangulaire du couvercle de la pi ! C'est pas si simple que ça a changer ... Le mien suinte a peine ça va rester comme ça pour le moment !
kerostef
oui mais pour moi c'est une grosse fuite , obliger de le changer ou de mettre pate à joint
kerostef
Si quelqu'un pouvez me donner un lien pour trouver ce type de joint ce serait sympa , merci d'avance
pour trouver ce joint rien de plus facile que de te rendre dans une station diésel /magasin ou réparateur de pompe qui vont te le fournir sans probléme
par contre je sais pas si tu connais mais des précautions sont a appliquer pour faire ce genre d opération
kerostef
bonjour
non je ne connais pas les procedures....
dans le var , je n'ai pas de reparateur de pompe à gazole....
y a t il un revendeur sur internet? merci
oui je pense que sur des sites de piéces par internet ca doit se trouver faut fouiller
t a méme pas dans ta région un magasin piéce auto et industrie :?: auquel cas ils peuvent fournir
kerostef
pieces auto oui mais pour les voitures d'aujourd hui
oui mais pas que , pose la question et ca m étonnerais s ils avaient pas les moyens de te fournir
kerostef
Le hic c est que j ai pas de reference du joint
